PC/104的优点如下:
小尺寸
PC/104的板卡标准尺寸为90mmX96mm(比一本新华字典还要小很多,而传统桌面PC系统的板卡尺寸为315mmX122mm),这样小的尺寸使得PC/104、PC/104+和PCI-104模块板成为了嵌入式系统应用的理想产品。
开放的高可靠性的工业规范
PC/104、PC/104+和PCI-104产品在电气特性和机械特性上可靠性极高,功耗低,产生热量少。板卡与板卡之间通过自堆栈进行可靠的连接,抗震能力强。全世界有超过200家公司使用这些开放的规范来生产和销售各种PC/104模块板。
模块可自由扩展
PC/104模块具有灵活的可扩展性。它允许工程师互换及匹配各种功能卡,可随系统的需求而升级CPU的性能。增加系统的功能和性能只需通过改变相应的模块即可实现。
低功耗
4mA的总线驱动电流,即可使模块正常工作,低功耗有利于减少元件数量。各种插卡广泛采用VLSI芯片、低功耗的ASIC芯片、门阵列等,其存储采用大容量固态盘(SSD)。
堆栈式连接
这种结构取消了主板和插槽,可以将所有的PC/104模块板利用板上的叠装总线插座连接起来。有效减小整个系统所占的空间。
丰富的软件资源
与PC系统兼容的操作系统、开发工具、应用软件都可以运行在PC/104系统中。这使得用户可以随时利用无处不在的PC系统丰富的软件资源,从而降低软件购买、学习、培训等方面的成本。此外,在许多PC/104系统的设计中,大量的实时操作系统已经被成功地应用。
大大简化系统设计的复杂性
通过使用PC/104、PC/104+和PCI-104模块,用户可以将精力集中于末端系统设计及功能设计上。不用为CPU及其外围器件之间的复杂接口关系花费时间。PC/104模块的“(plug-together-write-application-software)”设计方法确保了设计者面向市场的最快响应速度。
总之,PC/104凭借紧凑的外形、成熟的标准体系结构、专业设计、专业生产带来的高可靠性,将广大硬件工程师引入了一个更高的层次,标准的PC兼容体系结构大大减少了软件工程师的工作量。模块化、通用化的系统更易于维护、易于扩展、易于系列化、易于升级。大大减少了重复学习、重复开发的成本。
深圳思泰基电脑公司(SeaTech)是一家专业的嵌入式PC/104主板研发、生产厂家。
公司成立于1996年,十多年来一直专注于PC/104的研发和生产。
公司拥用自己的专业研发团体和生产线,积十余年之生产管理经验为广大客户提供优质、安全、稳定、可靠的超小尺寸、超低功耗、低发热和宽温工作范围的386、486、586、PII、PIII、PIV系列的工控产品。
产品广泛应用于医疗、电子、铁路、通讯、电力、水利、纺织、机械、化工、交通、军工、航天等领域。
除了为客户提供各种嵌入式电脑产品及PC/104主板外,我们还提供配套的外围板卡、LCD屏、IDE盘、DOC、DOM、CF卡等。
并可根据客户的需要,为客户提供OEM/ODM服务,提供“解决方案”,可缩短客户产品的开发周期,减少开发成本及降低开发风险。
欲了解更多详情,请致电0755-82995869转602丁先生 13715373062 szseatech@163.com或登陆www.pc104cn.com
