用组态软件实现双机热备功能
双机热备功能在工业监控行业应用广泛,其思想是主机通过连好的网络(至少包括一台主机,一台从机,一台采集站),监测采集站的工作,从机始终保持监视状态,监视主机的工作情况。一旦发现主机异常,从机将在很短的时间内代替主机,进行实时监测并保存历史数据;一旦主机重新启动,而从机检测到主机的存在,则会自动将主机丢失的历史数据拷贝给主机,同时从机将重新处于监视状态。这样即使是发生了事故,系统也能保存一个相对完整的数据库。
双机热备的实现,防止了因现场,以及硬件等各种原因导致数据丢失的情况,增加了系统的可靠性,便于系统维护,双机热备主要功能是实时数据的热备和历史数据的热备。
http://www.chncla.com/images/twice_backup.jpg
实时数据的热备:主机与从机的《世纪星组态软件》工程文件完全一致,从机获取实时数据是通过网络从主机获取,正常工作时从机通过网络从主机获取实时数据而不是从下位设备,从机与主机之间采取请求与应答的方式,从机以一定的时间间隔向主机发出请求,主机应答从机将继续保持监视状态,主机如果没有作出应答从机将切断与主机的网络数据传输,改由下位设备获取数据,通过这种方式实现了实时数据的热备。在实时数据热备中,各台计算机应保持时钟一致,这就涉及时钟服务器的概念,一般的设置是将主机定为时钟服务器,主机采取广播的方式以一定的时间间隔向各台机器发送校时桢,保持网络的始终统一。而当主机失效时,从机将代替主机成为网络的时钟服务器。
历史数据的热备:双机热备时主机、从机分别保存历史数据,当主机失效时,从机代替主机进行数据采集,同时继续保存从下位机上传的数据;当主机重新恢复,从机监测到主机的存在,首先从机停止下位机采集数据,并通过网络数据流从主机获取数据;然后从机通过比较主机与从机保存的历史数据文件,向主机的数据库拷贝其丢失的数据,从而实现了历史数据库之间的热备。
