首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一个启动/停止开关的问题?
点击:31295 回复:47
我比较赞同11楼的方法,我觉得是可行的。
03-10-09 23:07
看来还是三菱的解决方案最简单
03-10-10 11:49
我就是那个愚蠢的11楼,那天晚上很累,想都没想就贴了这个帖子,我忘了人保证自己按按钮的时间小于PLC的一个扫描周期是不可能的,所以我的方法是不可能的,说声抱歉。OMRON下还是用10楼的方法最好,简单,而且所有的型号都支持。
03-10-10 14:11
11楼的方法不行,我试过了。
15楼的方法是可行的,我也试过了。
03-10-10 18:37
产生单脉冲程序:
    I 0.0                    M 0.0
     I 0.0        M 0.0       M 0.1
开关程序:
   M 0.1        M 0.2        M0.3
   M 0.1        M 0.3         M 0.2
   M0.2
开关输出:
   M 0.2                    Q 0.0
03-10-19 15:29
产生单脉冲程序:
    I 0.0                    M 0.0
     I 0.0        M 0.0       M 0.1
开关程序:
   M 0.1        M 0.2        M0.3
   M 0.1        M 0.3         M 0.2
   M0.2
开关输出:
   M 0.2                    Q 0.0
03-10-19 15:33
对于台达PLC,X0:开关、Y0:电机接触器
LDP  x0
ALT  y0
光看了第一页就写了,看到第二页
大家多多交流。
最后修改:2003-10-27 15:42:52
03-10-27 15:40
你们好,我刚接触PLC,我想启动和停止是互锁的。启动时应串联(与)启动前提( 就是电机过载不(模拟变频电机,)供电是不是正常,(安全门)现场别的机器都应考虑
你们说我想的对不对
03-10-27 20:09
LD   X000
ALTP
       M0
LD    M0
OUT Y000
05-08-02 20:16
LD X1
ANDI C2
AND C1
OUT Y1
LD X1
OUT C1
SP K1
LD X1
OUT C2
SP K2
END
05-08-03 20:59
上一页 下一页
