这是一个并联电路啊,并联就会分流。所以新加的那根电缆肯定会承担一部分电流,从而减小120平方电缆的载流量。关键是如果两条电缆的电阻不相等的话,每条支路的电流就不相同,根据关联分流原则,R1/R2=I2/I1,是成反比的。电缆的电阻取决电缆的粗细、材料、长度。线径粗的那条电缆因为电阻小,因此分流就大,线径细的电缆电阴大,所以分流就小。通常选择两条线径相同的电缆并联,理论上两条电缆分流是相等的。
你目前的情况是两条电缆的线径不同,理论上是可以解决面临的问题,前提是接线要牢固,尽量减少接触电阻,否则电流偏移到小电缆上问题就更大了,一般不提倡这么做。当然最稳妥的办法是将负载分开一部分,用25平方的电缆单独供电,更安全可靠。
06-08-20 12:41
