首页 人机界面 人机界面
主题:hitech触摸屏的程序上载与下载
点击:8879 回复:10
我的触摸屏是HITECH PWS3261FTN,用的软件为ADP6.0 。现在的问题是编辑好的画面无法输到触摸屏,而触摸屏里的文件也无法保存下来.还有触摸屏后面的拨码开关在上载与下载时又如何拨.请教大侠们.谢谢!
06-06-15 17:48
你先确认你的软件是不是试用版的。6。0不会,那你最好用一下3。2版本的,要上下载的时侯请确认软件的下载口是否对应,在上,下载的时侯还需要手动点人机的相关安键(如:上。下载安键),如有问题请来电0755-86094115   付工
06-06-15 18:07
付工:我用的是新版HITECH 6.0,且注册的.我感觉是通讯的问题,触摸屏后边的DIP如何拨法?
你说那些事项都已试过.
06-06-17 15:53
能告诉我用在哪个设备上吗?或许我能帮你,我接触过新昌的设备用H
ITECH触摸屏的。
06-06-18 13:44
我用的HITECH PWS3261-FTN的触摸屏,用在退煮漂联合机.我手头没有它的硬件说明书.还望多指教.
06-06-23 16:32
把SIP7=ON!开机后会进入人机的系统目录,就可以上传、下载了!
把SIP7=OFF,开机直接进入用户画面!这时是不能上传、下载的!
06-06-30 14:31
楼上大哥,DIP原始的位置如何的?
06-06-30 17:26
我用的MT200DBL触摸屏,我手头没有它的硬件说明书.还望多指教.
06-07-16 21:03
我用的MT506SV3BL触摸屏,我手头没有它的硬件说明书.还望多指教.
06-07-16 21:07
V3版本的很老了 现在都是V4或者V45拉  可以到WWW.WEINTEK.COM.CN上去看看有没有你需要的!
06-07-24 14:21
上一页下一页
