首页 电工技术 电工技术
主题:关于直流电的问题-------求教(星星多一点的快进来)
点击:2879 回复:26
也不见的阿,没电路不好说啊
06-06-09 22:41
引用 电气小虫 在 2006-6-8 21:21:00 发言【内容省略】
大地应该是一个良好的导体,怎么会是电容呢?
用摇表摇测两接地体时,显示零,而摇表输出的是直流,所以大地不应该是大电容
06-06-10 19:19
需看电路中接地点相对电源的电位是多少
06-06-12 14:29
引用 wjhfqj 在 2006-6-12 14:29:00 发言【内容省略】
你指的是交流吧?你不用怀疑我的接地很好
06-06-14 19:33
电容不是通直流隔交流的吗?哪不是电容了/
06-06-16 21:16
楼上的,你好好看看书
通直隔交是电感
06-06-19 11:43
电压是个差值的概念,DC电源的参考电压为大地,大地为0V,所以正电压为+110V,负电压为-110V。
06-06-19 15:33
引用 chbdunt 在 2006-6-19 15:33:00 发言【内容省略】
那AC电源的参考点就不是地了?
为什么不是+220V,—0V
06-06-28 20:45
由于直流控制电源与交流控制电源是不供地的,所以测量的电压是不同的.
06-08-08 17:31
刚好发现本单位110/10KV变电站的直流电源柜出现"接地故障"报警,经实际测量直流电源的对地电压如下:
电瓶电压225V
电瓶的正极对地+79V
电瓶的负极对地-146V
希望大家分析一下,属于什麽故障?
06-08-24 16:28
上一页 下一页
