1. 当接线完成后,检查接地和屏蔽是否符合安装指南或常识;
2. 检查每个I/O通道,以证明接线正确与否.创建一个包含所有I/O变量的任务,用这个任务了测试所有的I/O,该任务不能有任何逻辑,仅仅是用来手工测试I/O.
3. 测试网络线路,下载一个测试任务(没有逻辑),包含一两个变量,用ROUTING方式来监控一下变量.
4. I/O测试一切完成后,测试紧急停机功能;
5. 紧急停机工能完成后,进行单元测试(实际的工艺流程).
6. 为每一个单元单独测试填写测试报告;
7. 测试所有功能,启动,故障条件和停机(正常停机),填写测试报告;
8. 检查测试报告和用户要求,未完成转6.
