首页 相关行业 相关行业
主题:PID参数的经验设置
点击:70348 回复:97
我在手册上查到的,并已实际的测试过,方便且比较准确
应用于传统的PID
1。首先将I,D设置为0,即只用纯比例控制,最好是有曲线图,调整P值在控制范围内成监界振荡状态。
记录下临界振荡的同期Ts
2。将Kp值=纯比例时的P值
3。如果控制精度=1.05%,则设置Ti=0.49Ts  ;  Td=0.14Ts  ;T=0.014
          控制精度=1.2%,则设置Ti=0.47Ts  ;  Td=0.16Ts  ;T=0.043
          控制精度=1.5%,则设置Ti=0.43Ts  ;  Td=0.20Ts  ;T=0.09
朋友,你试一下,应该不错,而且调试时间大大缩短
03-08-18 11:04
好!
03-08-19 16:50
心情大姐,在进行PID参数整定时,要根据具体情况,不能一概而论,比如,当系统不允许振荡时,是不能采用这样的方法的.一般还是先设定一个经验数据,然后根据调节效果加以修改为好.毕竟对于自动调节系统,稳定胜过一切,然后才考虑系统的准确性,最后才是系统调节的快速性.
03-08-19 21:29
非常同意这位妹妹的说法
03-09-15 15:06
很值得借鉴的方法!不过我做温控都是先取经验值的!
03-09-16 14:57
难道大学教材上没有这样的知识吗?拿出点真的.......
03-09-17 12:47
医用产品如果这样,非死人不可
03-09-18 20:39
楼上仁兄,不会有点过了吧,
03-09-19 13:44
感谢分享。
03-09-22 15:04
[quote]以下是引用的发言:
[/quote]
快速性怎么调整 呀?都使了,还不行?
03-09-29 14:16
上一页下一页
