首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:[原创]本人免费帮你写程序,要求是........
点击:18067 回复:70
出水压力差开关为X1 总开关为X11
至于定时时间自己去改下就是了,如有不对,请指正
附件:
[本地下载]
如果没有传上来,看图把
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\111
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\222
这是给38楼的程序,
最后修改:2006-4-28 8:02:27
06-04-27 09:25
谢谢大姐,我明天试下。
我没有你的邮箱阿
06-04-27 18:19
ldp x0          mov k3 d10
这个指令可以用,但是一但加上后面的循环位移指令
ld m8013      rorp d10 k1
就不再动作了,按x0也不能把k3送入d10
我最终是要把D10直接输入Y1---Y16
试验程序为
LDP X0          MOV K3 D10
LD M8013       RORP  D10 K1
                    MOV    D10 K4Y1
END
大姐再看下,谢了
06-04-28 17:17
你好!!我想用FX1N写一个关于温度的PID控制程序!!用PT100传感器,有加热和冷却的两路数字量的输出!!一路控制可控硅,一路控制冷却阀!!
各位高手帮帮忙,谢谢啦!!邮件箱:chen_wangjian@21cn.com
06-04-30 10:15
各位大哥,比较急,请多多帮帮忙!!谢谢啦!!!
06-04-30 10:39
(是用在挖掘机上的,所以价格方面要求比较低)我是要做三个系统的,用的是FX2N
我现在请教你一个系统的问题,怠速系统
具体是这样的
当检测到的液压系统压力小于P0时,FLC控制步进马达收小油门,从而降低发动机的转速,使得发动机的转速控制在500r/m左右.
另外,请大哥指点下步进发动机的正反转控制是怎样编程的,谢谢你!我的EMAIL是myrandge@163.com
06-05-03 22:15
将你的程序E-MAIL过来,看我能否帮上忙.ymenyuan@sina.com
06-05-08 14:45
我也是搞PLC的,本人天天在线,有空加好友QQ:273903364
06-05-15 23:33
本人用的是FX2N的64MR的PLC,能帮我遍个PWM和PID控制温度的程序吗??
06-05-16 10:07
stahp@163.com
06-05-16 10:08
上一页 下一页
