请教 :全自动过滤器运行工作说明:
1 开始运行状态下,阀门1、4、6自动打开、运行泵7进入正常工作状态,此时运行时间约5分钟,但是以排污管直至出水为终止状态。
2 完成上述开始运行状态后,便进入自动运行状态,此时阀1、5自动打开,运行泵7正常工作,其余全部关闭。
3反冲运行状态:当出水压力差开关的差力>0.5KGF/平方cm时,PLC指令状态进入反冲阶段,此时阀2、3自动打开,反冲泵8运行,其余全部关闭,运行时间约15分钟,反冲洗强度以排污口不出滤沙、砂为准,进行反冲手动阀调整。
4顺冲运行状态:由于反冲后的过滤曾有松动现象,所以进行顺冲后才能进入最佳状态。顺冲洗时,阀1、4自动打开,运行泵7工作,其余全部关闭,运行时间约5分钟后进入 “开始工作状态”。
共有6个阀门和2个泵。分别是1、2、3、4、5、6 泵7、泵8
运行顺序为:开始运行、正常运行、反冲状态、顺冲状态。
我的邮箱是wvvwai@126.com
06-04-26 15:55
