三菱Mitsubishi
主题:三菱变频器的485通信问题
点击:15628 回复:19
sp5guy
本人用了三菱公司的E500型变频器,现在想将计算机与变频器通信,采集变频器参数。计算机通过485转换透亮上变频器的pu口,根据说明书上的协议规定,我发送数据串:05 30 30 36 46 31 30 44 31来读0号站的当前频率数,可变频器老是返回错误代码:15 30 30 33 0D.我查不出出错原因,包括格式和交验码,请问专家我到底哪里写的不对?请务必举出两个读频率、写频率的例子,并提出需要注意的地方,谢谢。
03-06-03 21:29
wlljp
如果你用vb写的程序那就不用发送ASCII码了你的30要写为0,36为6 .我本人的看法你试试看
03-06-06 22:00
chengb520
你要注意是ASCII码还是16进制发
03-06-07 19:33
欣始悟
你要真正理解ASCII码的含义,另外选择了网络操作模式才会接收频率,要多看多试
03-06-07 20:27
ecsihust
我目前也在做这方面工作,想请教楼主
485转换器Adam4520怎么和CU03连接
03-09-24 10:43
morepower
想问楼主采用的转换器是什么样子的?
我买了一个半双工的不能用?
是不是三菱是全双工呢?
谢谢.
palmy@126.com
03-10-24 21:40
litianxi
好象是422
03-10-25 08:26
ecsihust
这方面的事情我做过,估计你错误原因有一下几点:
1. SUM CHECK计算错误,不应该包括05在内
2.结尾缺少CR或LF码
应该发送0530 3046 4131 3032 3741 0D
03-10-27 11:03
morepower
我用了RS422转接器,
可是发送过去的字符串没有丝毫反应,
各位能帮我分析一下可能的原因.
谢了!!
另外变频器中关于PU口通讯的117-124号参数我都设置好了,:
具体设置为:
站号:0
通讯速率:96
停止位长:0 (8位,1停止位)
奇偶检验:0 无
通讯再试次数: 3
通讯校验时间: 1.0
等待时间: 9999
CR/LF : 1
EPROM: 0
另外操作模式设为PU操作.
03-10-28 09:07
Guan_Qing_Xin
试先将变频器操作模式设置为通讯操作:
00 FB 1 0002 DB
起始符:Chr(05)/站号:00/指令代码:FB/等待时间:1/数据:0002/校验和:DB/结束符:Chr(13)
03-10-28 16:02
广汽集团发布第三代具身智能人形机器人GoMate,预计2026年量产
皮尔磁工业安全课堂——深入标准,结合应用
施耐德电气携手泸州老窖,共话行业数智发展新篇章
2024先进制造业百强市发布
中德技术(阜阳)产业学院揭幕及西门子(阜阳)智能制造工程人才授权认证中心正式投运!
河南首批4个工业大模型发布
高精度三维扫描仪在汽车配件个性化定制改装的应用
万帮数字能源与施耐德成立合资公司拓展欧洲充电业务,近期已重启上市辅导
