变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么变频器供给电机的电缆不能用3+1的电缆
点击:43507 回复:114
70楼
加贝
我单位好多变频器,用3+1电缆没问题
06-04-30 14:10
71楼
加贝
我单位用3+1没问题,电机功率从3KW-------75KW.
06-04-30 14:17
72楼
wulinjun123
我不太懂,什么叫轴电流呢?绝缘轴承是怎么会事呢?
用3+1就是因为相线和地线之间有电容电流流过,因为变频器变频的原因使得这个电容电流有可能增大,频率越高电流也越大,请问是这样吗?还望大家指教~
06-05-01 18:11
73楼
wulinjun123
我估计和频率有很大关系的,也就是说电机一直用低频率的话是看不出问题的,一旦频率升高了可能就会发热
06-05-01 18:27
74楼
老同学
好贴啊
06-05-01 19:49
75楼
t.iand
你那ABB变频器不是控制高电压或大容量电动机的啊?
06-05-01 20:41
76楼
ljyljyljy
要真是这样,这说明书纯属扯淡
06-05-04 18:46
77楼
zelva
散发的送给
06-05-12 16:16
78楼
myw816
对这个问题,jamswendy和宽容的表述已经相当不错了,如果再有不理解的问题最好复习一下功课.
还有一点需要说明的是,对于运行条件不是十分苛刻的情况可以使用3+1电缆,
06-05-13 10:11
79楼
tanshuozhe
最近为了出口到欧州的设备要做CE、EMC,仔细研究了一下EMC规则,发现如果国内有人说完全按EMC规则做设备的纯属扯淡!不服的可以去好好看一下EMC规则。另外在国内做EMC测试想通过很简单,只要肯花RMB就可以了。这也是国内的通病。
06-05-13 12:16
展会回顾 | 如“七”而至,西克进博会首秀圆满落幕!
华北工控图像智能识别系统专用计算机,助力物流行业提质增效
皮尔磁:25年深耕,机械安全领域的风向标
中国“灯塔工厂”的四大新貌
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
BIS-6920P:基于车载控制应用,助力实现公交车智能调度
施耐德电气:共建微网新业态,共赢绿色新质力
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
