首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么变频器供给电机的电缆不能用3+1的电缆
点击:43507 回复:114
没有理解哟~
06-04-11 09:59
混淆视听,这个绝对不是这样!手册上说的很清楚,一定要3+1的屏蔽电缆
06-04-12 15:27
一般的都需要接地的,不用3+1怎么接地啊!
06-04-12 20:10
恩,前些天安装中遇到过,我知道一点,所以电机都用4 芯的,但那一芯没接地,电机单独接地
06-04-12 22:36
没道理吧
06-04-15 18:44
我用过45KW的ABB,用的是3+1的电缆,也没有什么不正常呀
06-04-25 22:18
为什么不说的具体点啊
06-04-26 10:28
有道理
06-04-28 20:37
一般机壳都有接地的,如果再用3+1的话也可能会有误接的情况发生,
06-04-29 10:57
我单位好多变频器用3+1电缆没问题,
06-04-30 14:07
上一页 下一页
