首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:新人请教电机问题
点击:7267 回复:12
[精]
请教一个不专业的问题,本人喜欢钓鱼,冬天也不闲着,冰钓需要在冰上打洞,我想作一个电动冰钻,钻头已经有了,需要一个动力装置。从国外产品看到采用直流电机,电压12v,工作电流大约20A,加一个齿轮变速箱,速比1:40,减速后转速大约200rpm。先恳请各位专家们帮我计算一下这样的电机减速前的转矩是多少,减速后又是多少,在国内有这种已配好减速装置的电机吗,请各位专家推荐,要质量好的。在这我先谢谢各位了。表情
最后修改:2006-2-16 18:27:41
06-02-16 17:37
呵呵,题目出得好。可以检验这里的好事者的专业基本功。如果有感兴趣的,可以把计算步骤和公式列出来,比试一下,期待。
楼主是不是太奢侈了,不就是钓鱼嘛,至于这么投入吗?可是要花不少的银子的。减速机电机加上钻头装卡,自己做?是不是不太方便呀?最近,我看买家具安装的师傅干活,他们用的电动板手是充电的,用它改装一下,不就可以作为手电钻使用了么?而且是现成的产品,只改装钻头的装卡部分。是充电的,可以无线移动。如何?
你是北方人?南方连冰都看不见的。
06-02-16 18:26
楼主太不了解行情了。
市面上本来就有这种转孔机卖。
在专卖电动工具的门市部就有,叫做大理石转孔机。比你自己做的更方便使用。
06-02-16 18:44
首先感谢楼上两位的答复,声明一下我是学化学的,对电机真是不懂。
二楼的方法的确有人用,手电钻是18 volt Ryobi cordless drill,我想国内用的多的是博世,可最大问题是电池太小,一般也就2AH,冰钻口径在15-20cm,冰厚在20-50cm左右,手电钻一个电池打不了几个洞。
三楼说的东西我没见过,不知是用电池的还是用市电的,在冰上打洞要四处走,拉着一根电线可不成。
还请各位继续赐教。
06-02-16 22:38
这么有意思的帖,为什么没有人顶呢?
题目提出的条件:直流电机做驱动,电压12v,工作电流大约20A,加一个齿轮变速箱,速比1:40,减速后转速大约200rpm。求:电机减速前的转矩是多少?减速后又是多少?
答:...
06-02-17 22:14
老大别客气了,亲自出马吧
06-02-17 23:23
哈哈哈,你应该找到答案了。自己算一算,不就结了。
第一步,估算直流电机的电磁功率:电压*电流。
第二步,估算直流电机的输出轴功率:效率*电压*电流。(小功率的电机效率一般比较低,70-80%);
第三步,根据公式:电机输出轴功率=转速*扭矩/9550(转速,根据变速箱的变比得到)
第四步,...
其实,这里面最关键的是估算电机的效率,效率准确,计算的输出转矩就准确。知道吗?这个题目,是传动设计的基本功,在已知条件都具备的时候,求解系统的设计参数。完成系统的机械与电器元件的选型。
06-02-18 12:28
根据能量守恒,再乘能量转换的效率应该最简单.12V的电机电流20A?和汽车的起动电机差不多了,不太可能这么用.
06-02-18 18:49
既然是玩,出个馊主意。用小汽油机作动力,在冰面上钻孔,爽。
06-02-18 20:57
六楼的说的还比较对哈!!  也可以根据电机上面的参数!来算!!!!!!!!!!!!!!!
06-02-19 11:21
上一页下一页
