首页 运动控制 运动控制
主题:[讨论]伺服和变频有什么区别,适用什么场合?
点击:20557 回复:48
最后修改:2003-5-9 21:24:33
03-05-09 21:20
该帖内容不符合相关规定!
03-05-11 15:54
精度的要求不同,高精度------伺服
03-05-12 10:41
精度,响应,低速,调速范围等等
上海典创公司有伺服培训的
联系方式是021-64472942
servo@deetrue.com
03-05-12 11:16
无级调速,电机与驱动器本身构成半闭环(通过编码器),这个是不是也算伺服的特点呢?
03-06-13 14:11
变频器只是实现简单的速度控制,对于位置没有要求
伺服是闭环控制,位置   速度  力矩闭环,有高精度要求
区分应用场合
1.位置
2.精度
3.响应
要更
清楚的知道区别,给我打电话或电邮
03-06-13 14:46
是不是在线培训呀?
03-09-28 21:12
建议以后象这种什么讨论变频器与伺服的区别之类的文章就不要在这里发表了
03-10-04 19:50
6楼说的有点道理,8楼说的则是经典。
03-11-26 14:49
看看关于电机调速的通俗读本就知道了
04-04-07 04:45
上一页下一页
