6KV 公用配电屏 6kv station board
6KV配电屏 6kv unit board
Z型拉筋 zig-zag rod
安培 A: ampere
氨 ammonia
按钮 push button
按钮 pushbutton
按钮触点 push contact
按时间顺序的 chronological
半导体 semiconductor
半径的、辐射状的 radial
饱和水 saturated water
保护和跳闸 protection and trip
报警器 annunciator
备用 back-up
备用 provision
备用 reserve
比特、位 bit
闭环 closed loop
避雷器 surge diverter
变电站 substation
变送器 converter
变送器 transmitter
变压器 transformer
并网 synchronization
并行接口 parallel interface
波特率 baud rate
不导电的、绝缘的 dielectric
不断电电源 Uninterruptible power supply(UPS)
不连续的 discrete
采样器 pick-ups
操作机构 mechanism
操作台 the front pedestal
侧墙 side wall
测试仪表 instrument
叉型叶根 multifork root
长久的 permanent
长期停机 prolong outage
厂环 plant-loop
厂用变 unit transformer
超导体 superconductor
超高压 EHV :extra-high voltage
成组的、成批的 batch
持续时间 duration
尺寸 dimension
充电器 charger
冲动式汽轮机 impulse turbine
冲击耐受电压 impulse withstand voltage
除盐水 demineralized water
除氧器 deaeratorD.A
传送、运输 transport
串(行接)口 serial interface
串行存取 serial access
吹灰器 sootblower
吹扫 blow/purge
垂直的 Vertical
磁场作用 the action of a magnetic field
磁导率 permeability
次烟煤 subbituminous
枞树形叶根 fir-tree root
错误检验和恢复 error checking and recovery
错误指示器 error detector
大规模集成电路 large scale integrate circuit
大修 overhaul
单向流动 single-flow
氮 nitrogen
导纳 conductance
导体 conductor
导叶 Vane
低压厂用变 sub-distribution transformer
低压缸 low pressure cylinder/casing(LP)
点火 light/ignite
点火器 igniter
电厂 power plant
电磁 Solenoid
电导率 conductibility
电动操纵的 motor-operated
电动机控制中心 MMC: motor control center
电动机启动装置 motor starter
电动液压的 electro-hydraulic
电感电流 inductive current
电抗 reactance
电缆 cable
电流互感器 CT :current transformer
电气设备 electrical equipment/apparatus
电容 capacitance
电容电流 capacitive current
电容器 capacitor
电枢 armature
电网 grid
电网 network
电涡流式检测器 eddy current proximity detector
电压互感器 PT: potential /voltage transformer
电压转换器 electric pressure converter
电压自由触点 volt free contact
电源 power supplies
电站(水) power station
电阻 resistance
吊耳 lug
调节、调制 Modulation
调速器 governor
调制解调 modulation-demodulation
顶点 apex
顶棚管 roof tube
定位 orientation
定子 stator
定子机座 stator frame
动稳定 dynamic stability
动叶片 moving blades/ blading
独立存在的 autonomous
独立的 free standing
端子、接线柱 instrument terminal
端子箱、出线盒 terminal box
断路器 circuit breaker
锻造 casting
对称度 symmetry
对流烟道 convection pass
多功能处理器 Multi Function Process(MFP)
多项式 order polynomial
额定负荷 ECR:economic continuous rating
二极管 diode
二进制单元 binary cell
二进制的 binary
二进制计数器 binary counter
发电机 generator
发光二极管 LED
反动式汽轮机 reaction turbine
反馈 feed back
反相显示 reverse video
沸腾 boil
分辨率 resolution
分层(级)的 hierarchical
分隔墙 division wall
分接头 tap
分接头绕组 tapping winding
分散控制系统 distribute control system(DCS)
分析基 air dry
分压器 diverter
粉状燃料 ground coal /pulverized fuel
风道 duct
风箱 wind box
伏特 V: volt
符号字符 character
幅度 amplitude
辅助的 auxiliary
负压燃烧 suction firing
附属部分 annex
复制的、备用的 duplicate
副励磁机 pilot exciter
改造 alteration
干式电缆 dry -core cable
干燥基 dry
感抗 inductance
感应的 inductive
高级的、先进的 sophisticated
高压缸 high pressure cylinder/casing(HP)
隔板 diaphragm
隔间 bay
隔离开关 disconnecter
给煤机 coal feeder
给煤机转速信号 feeder speed
跟随 shadow
工程单位 engineering unit
工业分析 proximate analysis
工业锅炉 industrial boiler
公差 tolerance
公用锅炉 utility boiler
公用系统 common service system
鼓风机 forced draft fan
固定碳 fixed carbon
关合电流 making current
管板 tube sheet
管道 pipe
管排 tube bundle
管形的 tubular
管子 tube
管座 tube seat
光电 photo-electric
光洁度 finish
硅 silicon
锅炉 boiler/steam generator
锅炉自动控制 Automatic Boiler Controls
过程处理单元 Process Control Unit (PCU)
过冷水 subcooled water
过量空气 excess air
过热器 superheater
毫伏 millivolt
褐煤 brown coal/lignite
横向的 transverse
后端、末端 rear end
户内的 indoor
滑环 Slipping
化石燃料 fossil fuel
还原气氛 reducing condition/atmosphere
环状的 annular
灰分 ash
挥发分 volatile
机柜 cubical
机座 frame
级间漏汽 interstage leakage
集控室 central control room (CCR)
记录、日志 log
架空的 overhead
架空输电线 overhead transmission line
间隙 clearance
兼容性、相容性 compatibility
监测 monitoring
监督管理 supervise
监控方式 monitor mode
监控器 monitor/monitor unit
减温器 Attemperator
检验 calibration
交流电 alternating current
接口 interface
节点 node
截止阀 stop/emergency valve
紧急的应力 emergency stress
经由 Via
静叶片 stationary blades/ blading
绝缘 galvanic isolation
绝缘子 insulator
开断 interruption
开断电流 breaking current
开关 switcher
开关柜 switch cabinet
开关柜 Switchgear
开关组 switch block
开环 open loop
开环 open-cycle
可编程逻辑控制器 programmable logic controller(PLC)
可编程只读存储器 programmable read only memory(PROM)
可靠性 reliability
可燃基 dry and ash free
可视通讯 visual communication
空气断路器 air circuit breaker
空气绝缘的 air-insulated
空气预热器 air preheater
控制按钮 control button(knob)
控制精度 control accuracy
控制屏 the operations panel
控制器 controller
控制室 the control room
控制台 control console(desk)
控制线圈 search coil
控制仪表系统 control and instrumentation(C&I)
控制作用 control action
浪涌 surge
冷端补偿 cold junction compensation
励磁 excite
励磁机 exciter
例外报告 exception report
联氨 hydrazine
联锁 interlock
联锁触点 interlocking contact
联锁开关系统 interlocking switch system
联锁信号 interlocking signal
联箱 header
联轴器 coupling
裂纹 crack/cracking
临界压力 critical pressure
令牌 token
流量 flow rate
流量计 flow meter
硫 sulfur/sulphur
六氟化硫 sulphur hexa fluoride
露点 the dew point temperature
炉膛 furnace
螺钉 screw
毛胚 blank
毛胚 roll
媒介、介质 medium
煤 coal
煤粉燃烧器 PF burner/pulverized fuel burner
密度热电阻 density RTD
灭弧 quench
模块 workhouse
模拟量 analogue
模拟图 Mimic
模拟子模块 ASM
模数转换 Analogue to Digital conversion
膜式壁 membrane panel/wall
磨煤机 pulverizer/mill
母线 busbar/bus
内部的 internally
内缸 inner casing
能共存的、兼容的 compatible
能量管接头 energy stud/stub
凝结 condensate
欧姆 ohm
排污管 blowdown pipe
盘车装置 turning gear
配电 distribution
配电盘、屏、板 panel
膨胀 expansion
疲劳、软化 fatigue
偏心度 eccentricity
平方根 square root
平面 plane
平直度 alignment
齐纳二极管 Zener diode
启备变 start up/standby transformer /
启动 start up
启动控制阀 pneumatic pilot valve
气态 gaseous
汽包 steam drum
汽封片 gland segment/packing
汽缸 cylinder
汽机监视仪表 turbine supervisory instrument(TIS)
汽轮机 turbine
汽泡户外的 bubble outdoor
汽水混合物 steam-water -mixture
千伏 kilo-volt
前后墙 front/rear wall /
强迫循环 forced/pumped circulation
切除、切断、脱扣 trip
氢 hydrogen
求出的数量 evaluate
全功能组件 complete functional set
全貌、总的看法 overview
燃料烟道 fuel /flue /
燃烧器 burner
扰动 intervetion/disturbing/bump
绕组 winding
热电厂 thermal power plant
热电偶 thermocouple
热电偶 thermocouple
热工仪表 thermodynamic instrumentation
热量加热 heat /
热效率 thermal efficiency
热应力分析 thermal stress analysis
容量 capacity
熔断 blow
熔断器 fuse
冗余测试 redundancy testing
冗余的 redundancy
冗余位 redundancy bit
蠕变 creep
散热片 cooling fin
上半部 the top half
蛇形管 serpentine tube
设备、工具 facility
省煤器 economizer
湿蒸汽 wet-steam
十二进制 duodecimal
十进制的 decimal
十六进制 hexadecimal
石油 oil
使分流 shunt
使完整 integration
视频 visual frequency
视像扫描器 visual scanner
试运行 Commission
试运行 commissioning operation
疏水 Drain
疏水管 drain pipe
树脂浇注变压器 cast resin transformer
数字显示 digit display
数字信号 digit signal
双层缸结构 double shell structure
双列端子排 two-tier terminals
双向流动 double-flow
双重的固态 dual solid
水 water
水电站 hydraulic power plant
水分 moisture
水冷壁 furnace tube
水平的 horizontal
水平接合面 the horizontal joint
水位 water level
水位计 gauge glass
水压实验 hydrostatic test
水蒸气 steam/water vapor
酸洗 acid cleaning
算法 algorithms
榫头 tenon
探针 probe
碳 carbon
天然气 natural gas
条形 bar
条形图 bargraph
铁素体 mill
铁芯 core
停机 shut down
停运 outage
通道、信道 channel
同类的 peer
推力轴承 thrust bearing
瓦特 W: watt
外缸 outer casing
网络接口子模块 INNIS
微型调速器 microgovernor
围带 shroud/shrouding
温度 temperature
文件缓冲器 archive buffer
稳定性 stabilization
稳态 steady-state
无烟煤 anthracite
物品、元件 item
误差率 error rate
误动作 malfunction
熄灭、灭火 extinction
铣制 forging
系统 scheme: system
下半部 the bottom half
线圈 coil
线性差动变压器 linear variable differential transformer (LVDT)
线性化 linearization
相变 phase change
相互 interconnection
相互隔离 isolate
相同的 Uniform :the same
消耗 consumption
销钉 dowel
协调的 harmonious
协调控制系统 coordination control system(CCS)
信号调节 signal conditioning
星型 palm terminal
星型连接 connected in star
形凹槽 notch V
压力 pressure
压力表 pressure meter
烟道 flue
烟煤 bituminous
烟气 flue gas
烟气热风器 gas air header
氧 oxygen
氧化气氛 oxidized condition/atmosphere
叶顶 tip
叶根 root
叶轮 impeller/wheel/disk
液态 liquid
一氧化碳 monoxide
一组 suite
仪表量程 instrument range
仪表灵敏度 instrument sensitivity
仪表校正 instrument correction
仪器盘 instrument board
仪器仪表板 facia/fascia
引风机 induced draft fan
应用基 as received
永久磁铁 permanent magnet
油浸式电缆 oiled-cable
油枕 expansion tank
有载调压的 load tap-changing
元素分析 ultimate analysis
原煤斗 coal bunker
圆形的 circular
圆柱形的 cylindrical
圆锥形的 conical
运行操作 operation /
运行工况 operation condition
再热器 reheater
兆伏安 MVA: mega volt-ampere
真空断路器 vacuum contactor
振动 Vibration
蒸发 evaporate
蒸汽热风器 steam air header
整流 rectify
正压燃烧 pressure firing
支持轴承 journal bearing
执行机构 actuator
直观显示元件 visual display unit (VDU)
直观显示终端 visual (inquiry)display terminal
直流电阻 D.C. resistance
质量 quality
中心度、同心度 concentricity
中心线 centerline
中性点 neutral point
中压缸 intermediate pressure cylinder/casing(IP)
终端、端子 terminal
终端设备 terminal device
重力 gravity
周围的 circumferential
轴 shaft
轴承座 bearing house
轴承座 pedestal
轴承座 pedestal
轴环 collar
轴瓦 bearing pad
轴向的 axial
主变 generator transformer
主要辅机 major pant item
主蒸汽 live steam
煮炉 Boil out
铸造 governing valve
转存 dump
转换开关 inverter
转接器、接头、 adapter
转子 Rotor
转子 rotor
锥体 cone
锥体 pyramid
子模块 slave module
子系统 sub system
自动控制系统 automatic control system
自然循环 natural/thermal circulation
总线接口模块 bus interface module(BIM)
纵向的 longitudinal
阻波器 trap
组态 configure
最新发展水平的 state-of the-art
最优控制 optimum control
考虑到已经有不少朋友捧场,我解除了限制,请老弟理解。-------hty.czh
最后修改:2006-1-26 16:55:03
