首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:2轴同步运行的疑问。
点击:418 回复:13
最近接了一个小项目,一个工作台做往复定位运动,2个轴安装在左右作为动力来源,精度要求并不高,工作台是硬连接,有几个疑问,大佬能否指点一下?
1,伺服轴可以是脉冲轴,也可以是总线轴,但是大概率我会选汇川630&660 ECAT 绝对值伺服,接线方便一些。
2,2轴做同步运动,选用脉冲轴就很简单了,直接脉冲+方向输出直接并联给2个驱动器,这样只要伺服参数一样<钢性那些>,应该做到完全同步。
如果是总线轴:
Q1,我可以直接JOG驱动轴1,轴2吗?驱动参数+PLC轴参数设置一样,会不会机械卡住?又或者说,我直接绝对定位一起驱动ON,他们会不会有问题?
Q2,汇川EASY有电子齿轮&凸轮,感觉这样最好,2颗轴任意一个轴做主即可实现,但是,回原程序怎么写?还是和Q1一样,一起触发MC_HOME,原点感应都接两个伺服驱动器IO即可?
有做过的大佬吗,指点一下,明天去钓鱼,今天准备物资,那天下雨在家,我把PLC 伺服接上试试,网上搜了一下,说可能机械会卡。。
26-05-01 19:13
工作台往复运动,能够用一个轴尽量用一个,又不是没有大功率的电机
26-05-01 21:45
需要同步最好是用脉冲,通讯有延时,每轴的延时都不一样的
26-05-02 08:38
伤脑筋的活就别干了,带你去钓鱼
26-05-02 10:29
我见过挺多木工雕刻机龙门轴全都是一路脉冲口接俩路伺服
26-05-05 19:35
同时触发两轴做相同动作即可,伺服 1000rpm以内没有问题,两轴位置偏差判断做防扭保护
26-05-06 10:59
这个方案有没有做过的,能完全同步?
26-05-06 15:30
看看雕刻机就知道了,龙门结构,Z轴使用一个脉冲输出带两个放大器,我做了很多,都是这样,即使一个放大器卡住,有的功率大些电机也能单轴带动,就是龙门架是斜的运动
26-05-06 16:08
能用脉冲还是要用脉冲
26-05-06 19:25
过几天等机械设计好了,我再看看啥结构,做机械的这几天搬家,这个项目还得缓一缓表情
用脉冲的需要每次找原点,这个麻烦,如果是总线绝对值,直接设置原点就好了,各有各的好。
26-05-06 21:12
上一页下一页
