首页 电力自动化
主题:请教各位大佬,我偶尔看到了这个23年的帖子,然后我用手绘了这个图。不知道是否能满足这个要求
点击:319 回复:10
请多指教。我偶尔看到了这个23年的帖子,然后我用手绘了这个图。不知道是否能满足这个要求
最后修改:2026/5/2 21:05:27
26-04-30 17:33
引用 欢乐马2BOY 在 2026/4/30 17:33:28 发言【内容省略】
竟然没头没尾,作孽,发个帖子都不会发。
26-04-30 21:32
26-05-04 16:53
你好,这个好像有点不太对哦。KT1 5秒后就会断开电机而且让KT2计时,然后KT2 60秒后通过KT2的常闭断开KT1,这样电机不是又运行了吗?假如这时个压力油压没有过低呢。
26-05-05 09:40
引用 欢乐马2BOY 在 2026/5/5 9:40:25 发言【内容省略】
我是按你的要求来的,“油压下降,压力开关断开”
26-05-05 09:48
用一个单片机电路解决
配0.96英寸OLED
还可以显示动作
运行时间
简单方便
26-05-05 19:01
引用 YXBK 在 2026/5/5 9:48:20 发言【内容省略】
他的要求未实现~油压没下降情况下,又定时启动了
26-05-06 09:52
引用 知道一点 在 2026/5/6 9:52:01 发言【内容省略】
26-05-07 11:02
引用 YXBK 在 2026/5/7 11:02:46 发言【内容省略】
压力断开,KT1断开时间不符合要求
26-05-07 18:33
帮忙看一下,我这个可以实现吗,有没有什么弊端。
最后修改:2026/5/8 16:51:53
26-05-08 16:51
上一页下一页
