三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3称重校准程序请教。
点击:472 回复:10
deweg
现场有一个称重传感器,0-1000lbs,通过变送器0-10V输出。用的国产一体机仿三菱的PLC,现在是算出的重量和标准差很多,想写个校准的程序,用最小二乘法吗?还是有其它简单的思路。仿三菱的PLC,很多指令不支持,实现最小二乘法也麻烦。
26-04-27 16:55
YXBK
我这个是一体机的程序,PLC还是FX1S的
D150是在触摸屏上输入的砝码值
简单来说就是用砝码重量去除以对应的模拟量值,然后算出单个计量单位的值
这个就是标准,后面就用实际的模拟量值乘以这个标准值,就是实际重量了
假设200克的砝码,对应出来的模拟量值是400,那么对应的1克重量就是0.5,放大1000倍就是500
如果一个物体放上去后,算的模拟量值是600,那就是600*500/1000=300克重量
归零就是在标定前,先把当前值记录下来,后面的计算都要减去这个值
26-04-27 17:27
deweg
看懂了,用标准砝码求出单位值,然后根据这个单位值和模拟量输入的码值求实际重量。
26-04-27 21:17
goldage
如果距离很近,可以考虑用电压模拟量,通常优先考虑电流的模式,虽然可以通过很多方法去校准
26-04-27 21:50
limassol
变送器校准,PLC只要写转换程序
26-04-28 08:55
YXBK
用模拟量输出的变送器,前期重要的是要考虑分辨率问题
第一次做时碰到了,传感器是16公斤的,要精确到克
模块买的是FX2N-2AD,分辨率4000,就是AD值1代表4克,达不到精度
后来只好改用FX2N-5A,分辨率32000
26-04-28 11:26
小猫鱼MAWheF
分辨率达不到,怎么校准都会有偏差
26-05-02 10:44
pan_xiansheng
数值的误差校准,实际上就是一个直线方程:y = k*x+b,如果没有误差,那么k=0,b=0,也就是y=x,如果标准值与实际值是比例关系,那就将实际值*一个k比例系数,如果标准值与实际值仅仅存在一个差b, 那么就加上这个差b.
26-05-02 14:24
pan_xiansheng
以下就是温度校准程序:
26-05-02 14:28
yecao2003
能做到准确称重很难吧。
26-05-03 09:07
京东工业发起百川计划, 构建工业大模型新生态
RK3506工业网关:如何打通现场采集、无线传输与行业规约接入?
SNEC 2026即将启幕 施耐德电气携手各界共启能源可持续未来
安优测邀您相约2026华南工博会
2026华南国际工业博览会即将启幕,“AI+制造”重塑产业生态
西门子推出 Intelligence Center X,开启工业 AI 进阶新境
开启工业级类人形机器人新阶段,普渡机器人发布新一代 PUDU D7
维萨拉油中水分测量产品家族迎来新成员 —— MMT143
