类型就是DB,没有DBB的选项,不管怎样变换数据类型,这个25就是无法输入,如果输入250,屏会报错超范围,如果输入24是可以的,但24的地址是别的数据元件的,问问大神们有没有解决办法,谢谢!
如果使用维纶屏是可以的,有DBB选项,也可以输入25,偏偏手头的是proface的屏
点击:258 回复:7
引用 1569848624 在 2026/3/15 14:53:47 发言【内容省略】
1:Proface不支持DBB访问,其仅支持DBW访问方式或者DBX方式。
