首页 电工技术 电工技术
主题:全波整流桥问题
点击:141 回复:10
电焊机一台,黑屏。
输入交流220,输出怎么是直流不到220。
把后面电路断开也是如此。
这是整流桥坏了,造成的嘛?
26-03-12 20:46
接上电容才有310V
26-03-13 10:23
你先看下交流输入多少伏,如果是220v的话。正常正常全波整流后应接近DC220V。接上电容有310V
26-03-13 12:27
需要拆机检查一下,测量为准。整流器坏的情况上电基本就会跳匝的。
26-03-13 13:18
没电容或者电容很小的整流电压系数是0.9,也就差不多200左右。正常应该310V
26-03-13 13:39
电焊机的整流桥如果烧坏的话,外观会炸,电源保险会烧黑
26-03-13 21:27
引用 limassol 在 2026/3/13 10:23:33 发言【内容省略】
后面有电容,这样测桥的输出,是不是也算测电容?
26-03-13 21:46
电子线路板电焊机吧?输出是电流调节旋钮可调的,直接测试能不能起弧焊接,不能先把几个大块头的电容先全部更换新的。
26-03-13 23:50
电焊机输入流220,输出焊接电压一般不超过100V.
26-03-14 13:08
不行的,测量电容之后的电压,应该是输入交流电压的根号2倍电压。
26-03-14 18:08
上一页下一页
