首页 人机界面 人机界面
主题:【话题】求助:欧姆龙NT31-ST121B-EV2开机即出现如下界面。。。(20251204)
点击:444 回复:43
引用 知道一点 在 2025/12/7 20:57:50 发言【内容省略】
据你所知,屏断电后,如果电池电池电量低(标称3.6V锂电池,实测不到3V),会不会丢失用户程序?另外,用System Installer(系统安装器)的选项Erase Screen Data(擦除屏幕数据),会不会删除用户程序?会不会造成用户程序脱离PLC后单独上电无法启动运行?
25-12-07 21:57
引用 yuanyuesheng 在 2025/12/7 21:57:19 发言【内容省略】
你的问题难住了~没有研究过
不过从工作中看,最先丢失的应该是通讯设置~最多是重新设置通讯参数就OK,设备非365天24h工作,季节性工作,电池啥时没电不知道。
按屏2角能程序10楼画面,按第3键.....重新设置与PLC通讯参数解决问题
还没遇到因电池没电丢失程序的案例
程序丢失目前遇到的都是瞎操作(本来就是与PLC通讯不上的简单问题)
Erase Screen Data~是怎么操作出来的?安装系统必须的操作(它不具备自动清除)
清除屏幕数据就是删除客户程序,程序删除了还怎么与PLC通讯?
不管程序是否删除,屏离开PLC单独上电都在运行,只是没有你要的,就好像你删除了微信APP手机就不运行了?
用户程序是否还在可以通过屏幕界面查看的
25-12-08 16:45
1、安装系统;
2、安装用户程序;
3、没有做任何系统维护、PLC的配置;
装机,上电,OK!
25-12-11 18:51
引用 yuanyuesheng 在 2025/12/11 18:51:17 发言【内容省略】
3.说明PLC使用的默认(标准)通讯模式
25-12-17 00:05
上一页 上一页
