首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:晕,各位师傅看一下我同事接的电机线,是不是错了?
点击:497 回复:25
转动无力而已,先用着,不行再改。人教人教不会的,让事教人。
25-09-08 08:14
三相异步电动机接法是星型启动,三角运行,这是电工最基本常识。
25-09-08 11:00
引用 1326893350 在 2025/9/8 11:00:36 发言【内容省略】
不知道你这个最基本常识是从哪来学来的。
25-09-08 11:13
380v y 接线正确 230v y 错误
25-09-08 13:58
10楼都给支招了,还再这里嚷嚷,没见楼主都说了,那接线的大师都不听,你说的再对在正确人家就是不用你说的。还是那句话谁负责谁上
25-09-08 15:55
空载或轻载时电机会很正常的运行;
25-09-08 15:59
引用 YXBK 在 2025/9/8 11:13:38 发言【内容省略】
他不结合实际硬套,这个知识在对的场合是对的
楼主犯了类似错误
25-09-08 19:13
楼主的补充图经过处理还是能看出来
电机供电220V~△接,380V~Y接,变频器模式VPWM
使用变频器,应该是单相电机,输出0-400V
如果辨析没错的话,楼主你还认为同事接线错了?
25-09-08 19:22
引用 知道一点 在 2025/9/8 19:22:11 发言【内容省略】
变频器写的输出电压是 0-输入电压,而输入电压是200-240
25-09-08 20:31
楼主,抱歉,你是对的~图片处理后看清楚,变频器是220输出,频率最后400Hz
25-09-08 20:40
上一页 下一页
