首页 人机界面 人机界面
主题:【话题】我有个想法,触摸屏能不能直接当PLC用(20250806)
点击:331 回复:25
比如信捷的触摸屏有一个函数功能,那么直接用函数写程序,再通过通讯控制远程IO输出,这样有没有搞头?
最后修改:2025/8/7 10:14:17
25-08-05 14:09
肯定可以,只是反应比PLC慢,还有要考虑安全问题
万一通讯故障,按停止按钮是不会停机的
25-08-05 14:14
可以,但是调试估计不方便,还有就是楼上说的安全。
25-08-05 14:45
用信捷的一体机好了;
25-08-05 15:17
理论可以
25-08-05 16:27
有一体机用的
25-08-05 18:03
引用 ZCMY 在 2025/8/5 15:17:32 发言【内容省略】
信捷的主要价格不便宜
25-08-05 18:24
还不如直接用一体机
25-08-05 21:28
几个点时应该没问题,当点数多的时候屏里的CPU会很吃力,毕竟它的主要设计功能没在函数处理等运算能力上。
25-08-06 07:54
引用 机栝 在 2025/8/5 14:09:24 发言【内容省略】
就这么搞过. 用modbus的IO模块, 便宜, 然后逻辑计算, 都在屏里完成. 简单场合这样甚好.
25-08-06 11:18
上一页下一页
