首页 电工技术 电工技术
主题:星三角控制柜
点击:352 回复:19
之前做过大功率的星三角启动(132KW),请不要说这么大功率用星三角不合理,整体行业都是这么干的,我只能在原有的基础之上尽量做到更好。
我的做法是:启动前先检测三相电流(判断电机是否存在漏电问题,因为只有两个接触器,总空开只要推上,电机上面就会有电),如果没有漏电,星形启动,启动后会在程序中做一个延迟变量,设定在额定的时间内电流必须要降到一定的值,这样可以防止有卡电机的问题,或者轴承故障的问题,在启动后,要不停的检测三相电流是否平衡,电流有没有慢慢下降,如果在额定的时间内电流没有下降,会自动停机,以上都没有问题,达到切换条件,断开星形连接,再次检测电流,判断是否有触点粘连的问题,确定无电流,通过辅助触点判断星形接触器已经弹起,确定弹起,再切换成角形运行,在运行中会不断监测三相电流是否平衡,是否过流等问题。
最后修改:2025/7/29 21:40:35
25-07-29 21:38
引用 微鑫科技 在 2025/7/29 21:38:01 发言【内容省略】
用两个接触器的星三角我只在混凝土输送泵控制柜上见到过。这种控制简单。但是只要空开一送电机上就带电。
25-07-29 23:07
见过用一个空开,两个接触器的。空开参与启动,充当一个接触器功能
25-07-29 23:08
表情一般都不想做这么复杂,
25-07-29 23:09
这是要卷到原始状态吗?不是技术发展了越用越先进吗?不都是用变频器控制吗?
25-07-30 07:42
引用 YS-W 在 2025/7/30 7:42:28 发言【内容省略】
看使用场合。人家不需要调速。只需要稳定好修的情况下,换你会怎么选呢?
25-07-30 10:43
一般星三角不会做的这么复杂,软起动才会检测电流这些
25-07-30 11:40
问题是老板只愿意出那么多钱,又想达到降低故障率的效果,你又想赚他的钱,换作是你,你要怎么处理?用这种方式,把工厂旁边四家修电机的店干倒闭掉三家。工厂的故障率大大降低,同时我又能赚到钱,上面所说的是我的亲身经历的事实,可不是道听途说。
25-07-31 11:59
老板说我只愿意出2000块钱一台机器,你要做到保护电机不烧(不能说完全不坏,要看一个季度下来的故障率,必须要大大降低故障率),你要是愿意换变频器就换变频器,要换软启动就换软启动,随便,反正老板就愿意出2000块钱一台。132KW的电机,你看着办。
25-07-31 12:03
两个接触器的星三角启动器也常见,个人觉得不是很安全
25-07-31 21:20
上一页 上一页
