首页 电工技术 电工技术
主题:星三角控制柜
点击:352 回复:19
客户要做个37kw星三角控制柜,客户指定用CJ20的接触器,我考虑用杂牌的两个CJ20 100a接触器,一个cj63这样耐用不?打深井机器用,负载不知重不重。CJ20接触器用的不多
最后修改:2025/7/26 8:09:45
25-07-26 08:04
我这同样的250安接触器。正泰的就可以,人民的就不行。触点都烧坏了。
25-07-28 15:39
25-07-28 15:41
100A有些浪费了,可以用80A主接触器,加63A星接触器。这样使用应该没有问题。。还有电路设计时要优先保证星点接触器先启动。
25-07-28 17:23
引用 woshigoutou 在 2025/7/28 15:39:33 发言【内容省略】
嗯嗯,跟触点材料关系很大
25-07-28 19:25
引用 YXBK 在 2025/7/28 15:41:57 发言【内容省略】
表情电流值我知道,担心杂牌货不耐用
25-07-28 19:26
引用 346953791 在 2025/7/28 17:23:05 发言【内容省略】
CJ20接触器没有80a档,63a-100a-160a-250a
25-07-28 19:27
CJ20的接触器可以的,耐用,正泰的213的都行啊
25-07-29 07:02
引用 liuxd6909 在 2025/7/29 7:02:53 发言【内容省略】
市场太卷,准备用杂牌
25-07-29 12:30
发现国内做星三角启动这么简单的一件事情,都极少发现能够做好的,目前只见到过山东的一家公司的产品做的是及格的。
25-07-29 21:28
上一页下一页
