主题:【话题】求教,硫化炉循环风机线路发热(20250613)
点击:377 回复:46
30楼
mengx9806
发热端用热成像仪测试下,温度高低部分都在哪里
25-06-18 09:18
31楼
刘刚VtDoERSp
电缆烫手首先不是环境温度导致的,应该是电流发热的结果。根据线径和电流描述情况,感觉又不是来之电流。由于总功率不大,建议另扯一路电源来进行测试,从源头进行测试,我分析发热源可能来自电源质量。
25-06-18 09:55
32楼
honghaii
我也认同拆了调功器电源线,然后在测试风机。
25-06-18 11:44
33楼
cilixiami
感谢帮助,今天又试了一下,先把加热器主回路的断路器全部拉掉,然后只开了两台风机一前一后,并且把控制柜门全部打开。发现控制柜端线缆温度就没有很高了(但还是有温度),检查发现柜子排气扇过滤棉堵塞。但是电机那边还是很烫手不能碰。(电机发热和加热器可能没有关系)并且测了上下端电压电流,控制柜那边电压386v电流12A.电机端电压384v12a.
25-06-18 15:21
34楼
cilixiami
今天测试拉了加热器主回路所有断路器,并且只开了两台电机,2个小时后,电机就很烫手,此时电机电压384v电流12a
25-06-18 15:23
35楼
cilixiami
准备和使用单位沟通一下看能不能拆一台回来测试,测试需要带叶轮一起拆回来吗?
25-06-18 15:28
36楼
cilixiami
这边是一般的电机接了个叶轮。电机型号ye2-132m-4.而且它是全机身发烫,后面带散热风扇的那边也烫
25-06-18 15:30
37楼
cilixiami
厂房是同一路电,准备沟通看能不能拆回来在测试一下
25-06-18 15:32
38楼
cilixiami
调功器进电源断路器拉掉后,只开2台电机,电机依旧烫手
25-06-18 15:36
39楼
老兔子
cilixiami
在 2025/6/18 15:36:30 发言
【内容省略】
你的电机和风轮整体是在风道里面的吗?如果不是,电机的热怎样会传到风道里面?
另外一个就是电机为什么这么发热严重?电流不大说明不应该是负荷超载所致的呀?
25-06-18 20:34
OPT(奥普特)完成对东莞泰莱控股收购,深化“视觉·传感·运控+AI”全技术协同生态闭环
台达参与第十六届“绿色发展 低碳生活”主题对话
西门子从亚马逊招募人工智能专家
贝加莱(中国)完成接力棒传递,续写新篇章
和利时助力渝厦高铁渝黔段开通运营!
PTC 推出 Arena 供应链智能,助力制造商和产品公司缓解供应链风险
“AI+”开启工业设计“造梦工厂”
出口爆发,中国工业机器人迈向高端
