首页 电工技术 电工技术
主题:有才华
点击:686 回复:32
看引出线径不超1.5平方,热继电器整定10A,相当于接4KW电机,不合格。
25-05-12 06:30
一相断路了瞒过热继电器热原件,这一相没有过流保护功能了,其它二相还起作用,应急还能能凑合用,停机后尽快更换。
25-05-12 07:28
这种做法不适合现在与时俱进的风格,艰苦朴素不能用在这里。
25-05-12 07:52
线路直接是缠在螺丝上的么?看图片改的线路不在垫片下。
25-05-12 08:22
引用 877476825 在 2025/5/11 18:31:04 发言【内容省略】
电流一样的,
25-05-12 08:32
有时候不是整钱的问题,而是讲究效率,简单,值用。。
25-05-12 09:15
这是接到一点上了?
25-05-12 19:39
热继电器辅助触点,控制交流接触器一般用常闭触点。
25-05-13 07:43
实际上,主要看主题,是消防用的;严格意义上是要换掉的。但是可能临时保证能用,客户也不懂,暂时讲究用着,而且消防的很多东西都有个怪毛病,就是,死了都要转,比如消防强启的开关>急停>热过载保护信号的。一般生产,是反过来主要是为了保护设备,消防上是不惜一切代价,先保人的
25-05-13 08:18
引用 877476825 在 2025/5/10 9:24:40 发言【内容省略】
如果把触点接一个(短接),热继跳不跳无所谓
25-05-14 07:16
上一页 下一页
