首页 电工技术 电工技术
主题:LED灯闪烁
点击:244 回复:10
用一段时间,LED灯就亮一下灭一下的闪烁,半小时以后就正常了。
这种情况下,如果并一个电容,能否让它不闪烁呢?
25-05-05 05:42
有灯珠要不行了吧
25-05-05 07:10
换个新的
25-05-05 08:36
灯有问题了,新的灯芯也不贵,换个新的灯芯都行。
25-05-05 10:51
dlr
应该是2楼说的,有灯珠不行了,要更换有问题的灯珠, 用电容解决不了问题。
25-05-05 11:16
不能,其实就是驱动器的问题
这么便宜的灯就换一个吧
25-05-05 21:16
驱动和灯珠问题都有可能
25-05-06 20:32
就是这种
25-05-06 22:39
电源问题或者线路问题吧
25-05-07 08:19
这种,拆开检查下电容是不是正常
25-05-07 09:35
上一页下一页
