首页 电工技术 电工技术
主题:线路长电压低
点击:226 回复:19
一台吊机,线路太长。吃上负荷会跳总接触器
一天跳十几次。。还没去现场,根据客户描述分析负荷重,电压下降严重,造成接触器无法吸合,距离
客户30公里。
25-03-27 12:14
36v的接触器和遥控接收器。客户换过变压器和接收器。所以我分析是电压低造成。就地加个电力电容怎么样?能改善不电客个
25-03-27 12:18
家里有25kvar的电容。加个1组能改善不
25-03-27 12:22
没试过,可以试试看。不懂这个是如何控制的
25-03-27 12:37
还不如换220V接触器呢,吸合电流更低 不过,接触器都吸合不了,电机能正常工作?所以首先要解决低的原因
25-03-27 13:13
电机启动时电压都低到交流接触器不能吸合,电机运行也不能可靠了,先用万用表量量启动时电压降到多少,太低的话如果线路没有虚接,只有考虑换主线了。
25-03-27 16:38
奇怪,客户反馈说今天总接触器又没跳??昨天天热跳了10几次。
25-03-27 16:38
是不是电源电压低,实地测量一下就可以了
如果真是电压低,那估计就不好搞,控制电源可以用直流电源,这样适应范围大,但工作电源低压就不好办,就算上变频有时候都会跳保护
25-03-27 21:47
偶尔跳,不会线路中有破损了吧。
25-03-27 22:39
引用 goldage 在 2025/3/27 21:47:07 发言【内容省略】
距离有30公里,还没去。客户说以前好好的。最近出现故障。客户有时候说的有点矛盾。客户让专门修吊机修过没找到原因。换成直流电源所有的接触器都要换,遥控接收器也要换(貌似没有直流供电的)这个成本 有点高。
25-03-27 22:58
上一页下一页
