首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:3D打印在PLC中的应用
点击:50 回复:1
       最近测试使用1200PLC的扩展模块,发现一个问题,由于在桌面上测试,1200扩展模块总线连接处总是松动,时间长久的话,容易把背部插针弄坏,那么直接加DIN35mm导轨是可以直接增加它的强度的,但是有一个问题就是整体放在桌面上就会增加扩展模块的本身高度,由于我们前边要用到测试接口模块,拆卸就麻烦了。
       那么我们经过讨论后,自己通过3D打印机设计一个导轨,这个导轨扩展模块装上以后,可以完全平铺在桌面上,这样既增加了几个模块的连接强度,又可以把模块一起平放在桌面上,一举两得的方案!
下面是导轨3D打印设计模型:
安装后实际效果图:
25-03-26 11:29
该帖内容不符合相关规定!
25-03-27 02:43
