主题:求教变电站高压异常问题
点击:181 回复:7
换物客
变电站电压异常,实际没有接地,将小电流选线装置注入控制停止还不行。只有注入控制又重启后电压恢复正常,请教什么原因引起及查找处理方向。
25-03-21 12:30
你的I母A相接地了。。相电压都变线电压了。你说实际没接地,那是怎么确定的实际没有接地呢。查一下吧。。。
最后修改:
2025/3/21 18:52:49
25-03-21 18:51
换物客
近期这种现象反复出现,每次只要将图二的小电流选线装置重启后,后台显示的接地状态就消失了,请见图三
最后修改:
2025/3/21 19:30:49
25-03-21 19:26
那就检查PT二次看看
25-03-22 07:50
yutianhe95
单相接地不是断线,如果PT有开口电压保护,应该有显示对应电压,6KV接触的少,10KV单相接地PT开口电压一般为100V
25-03-22 14:16
开口不能有电压的,超过30V保护就该动作了。。。
25-03-23 19:06
dffeifei110
高压不懂,接地为啥会导致压降呢
25-03-24 10:14
yutianhe95
在 2025/3/23 19:06:58 发言
【内容省略】
我意思就是有开口电压保护就有电压显示了
25-03-24 11:27
OPT(奥普特)亮相VisionChina,创新产品再获殊荣!
新品密集发布 人形机器人加速产业“进化”
斥资100亿美元,西门子完成对工业仿真软件公司Altair的收购
霍尼韦尔宣布高性能材料业务的领导团队及分拆后的新公司名
智元举办首届供应商大会,携手百余家合作伙伴开创机器人发展新篇章
皮尔磁:myPNOZ新模块上市,远不止功能扩展这么简单
第二届中国具身智能大会举办 发布具身智能十五大重点方向
第二届中国具身智能大会即将举办,将发布具身智能十五大重点方向
