首页 电工技术 电工技术
主题:这是个刹车模块吧?
点击:352 回复:20
看了二楼的也吓一跳。自己吓自己啊。表情
25-01-26 11:39
半波整流带开关的模块
25-01-26 15:50
这1楼怎么把武器还搜出来了。表情
最后修改:2025/1/26 23:08:47
25-01-26 23:08
我看也是带开关控制的电源整流块
25-01-27 12:02
交流变直流的模块,带抱闸的电机上很常见
25-01-27 12:14
sew的用的多
25-01-27 16:19
台车,炉门提升我们这边多的很。制动。
25-01-27 16:48
就是个半波整流器,开关符号表示外接开关,一般情况不用它,直接短接掉。只有要求快速制动的场合,把它接到电机接触器的常开触点上,电机断电制动器也断电,断开的是直流回路,没有续流快速释放。不用该开关时断开的交流回路,直流回路有续流,动作稍慢。
25-01-31 09:52
没有见过,全靠在论坛长见识,以前在工厂的时候也没见过这些东西,一般在电气柜里吗?还是电机附带的?
25-02-06 13:59
带刹车的电机用的,有用过。
25-02-08 13:33
上一页 下一页
