主题:三角形电路中任一个电饭煲的阻值怎么会是75欧。
点击:264 回复:16
刘永宏
各位老师,请教一下,我想用三个单相220伏的电饭煲做一个三相为220伏加热源,因为变频器的输出是三相220伏,在没有组成三角形前测的单个的电饭煲阻值是117欧左右,组成三角形电路后测的AB或AC或BC之间的电阻怎么是75欧,怎么不是原来的117欧,请老师们指点一下,先谢谢大家
25-01-21 11:09
jianqiang913
检测时,如果没有断开测量,就是电阻并联,阻值当然小于单个测量值。R=(117+117)/3=78
最后修改:
2025/1/21 11:43:08
25-01-21 11:40
YXBK
25-01-21 11:55
chengzheng
你测试的电路是两个117电阻串联,然后它们再与一个117电阻并联。
25-01-21 12:05
刘永宏
再请教一下,那这个三角形的总功率是不是3*UI
25-01-21 13:16
YXBK
刘永宏
在 2025/1/21 13:16:43 发言
【内容省略】
3*(220*220/117)=3*414=1242
25-01-21 14:37
刘永宏
有个问题有点疑惑,既然三角形电路里AC、BC、AB之间的电阻是78欧,那计算三相的总功率为什么不是以78计算呢?先谢谢老师
25-01-21 22:39
gaoyingchun
刘永宏
在 2025/1/21 22:39:39 发言
【内容省略】
1、78欧姆是一个合成阻值,若用78计算,会额外计算了3次串联回路(YXBK 版主上传图中的第二个回路)的功率
25-01-22 09:33
ZCMY
刘永宏
【内容省略】
你要分清你是用单相220V电源还是三相220V电源;
25-01-22 10:57
刘永宏
变频器输出控制的,三相220伏
25-01-22 14:25
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
Embedded World 2025:德承发表Edge AI运算解决方案,助力AIoT应用
