首页 电工技术 电工技术
主题:三角形电路中任一个电饭煲的阻值怎么会是75欧。
点击:264 回复:16
各位老师,请教一下,我想用三个单相220伏的电饭煲做一个三相为220伏加热源,因为变频器的输出是三相220伏,在没有组成三角形前测的单个的电饭煲阻值是117欧左右,组成三角形电路后测的AB或AC或BC之间的电阻怎么是75欧,怎么不是原来的117欧,请老师们指点一下,先谢谢大家
25-01-21 11:09
检测时,如果没有断开测量,就是电阻并联,阻值当然小于单个测量值。R=(117+117)/3=78
最后修改:2025/1/21 11:43:08
25-01-21 11:40
25-01-21 11:55
你测试的电路是两个117电阻串联,然后它们再与一个117电阻并联。
25-01-21 12:05
再请教一下,那这个三角形的总功率是不是3*UI
25-01-21 13:16
引用 刘永宏 在 2025/1/21 13:16:43 发言【内容省略】
3*(220*220/117)=3*414=1242
25-01-21 14:37
有个问题有点疑惑,既然三角形电路里AC、BC、AB之间的电阻是78欧,那计算三相的总功率为什么不是以78计算呢?先谢谢老师
25-01-21 22:39
引用 刘永宏 在 2025/1/21 22:39:39 发言【内容省略】
1、78欧姆是一个合成阻值,若用78计算,会额外计算了3次串联回路(YXBK 版主上传图中的第二个回路)的功率
25-01-22 09:33
你要分清你是用单相220V电源还是三相220V电源;
25-01-22 10:57
变频器输出控制的,三相220伏
25-01-22 14:25
上一页下一页
