传感器论坛
主题:【话题】大佬们求助一下传感器的问题(20250120)
点击:263 回复:18
各位大佬,我这里有台设备,里面是谷物料仓,上面进下出,出的一面连接着一台电机,物料高了电机速度加快,物料低了电机速度减慢,实现物料平衡,现在需要找一个传感器装在料仓里,要实现这种效果走PID,必须得实时知道物料的高度,需要选择怎样的传感器比较好?高度传感器?,里面是全黑的,并且也有灰尘,不知道选择怎样的传感器
最后修改:
2025/1/21 9:11:48
25-01-20 09:13
YXBK
如果体积不大可以用称重方式
或者淘宝找超声波高度检测传感器,这个具体要与客服沟通
25-01-20 09:40
知道一点
既然是“谷物”应该是麦,稻等
用几个电容式开关,根据不同信号,给出不同的速度
25-01-20 10:00
第三颗牙
本想推荐使用超声波传感器,但是你的料仓太下,上料时会对超声波检测产生干扰;
如果可能的话使用称重传感器,将料仓架空,机械改动较大;
料仓就20cm,你直接使用电容式接近开关,使用两个,对料仓内物料进行高低位检测,变频器使用3段式控制,高料位时高速,中间料位正常速度,低料位时报警+低速(或停车)。
25-01-20 10:50
知道一点
第三颗牙
在 2025/1/20 10:50:10 发言
【内容省略】
只有高低检测,中间速度很难实现,除非来料均匀,类似自来水
25-01-20 10:58
第三颗牙
这种设备只有保障不冒仓不空仓就可以了吧。
25-01-20 11:34
YXBK
第三颗牙
【内容省略】
料仓才20cm,应该是很小的,可以做个台秤整体放上去
25-01-20 12:05
知道一点
第三颗牙
在 2025/1/20 11:34:27 发言
【内容省略】
是这样
只是对中速,感觉很难实现
25-01-20 12:26
woshigoutou
称重其实比较好控制。使用光电开关选型很重要
25-01-20 15:28
chengfeil123
可以尝试一下机械式的液位开关,也那种浮球开关,检测高,中,低位置
25-01-20 19:25
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
去年新注册智能机器人企业超12万家
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
嵌入式AI主板MITX-6156:高算力与更高速数据传输,丰富接口可实现多重扩展
