首页 电工技术 电工技术
主题:无地借零测漏电
点击:395 回复:17
引用 Tivian 在 2025/1/19 20:13:48 发言【内容省略】
理论上可以,但没有试过
25-01-20 12:30
这“漏点”在吊顶,如果在线管里还会有明显的“咚咚”声音吗?
应该是不会的,因为在线管里面的话,就不存在漏电了
25-01-20 14:14
引用 YXBK 在 2025/1/20 14:14:30 发言【内容省略】
不响是可能
线管里不存在漏电只是理想
你不是爱看视频嘛,类似线管里线糊漏电视频没看到?
25-01-20 14:38
引用 知道一点 在 2025/1/20 14:38:22 发言【内容省略】
正常来说,家用电不可能把线管击穿,当然如果有接头发热把管烧坏或者进水等
这样没有绝缘功能了,那是另一回事了
说回视频中的这个案例,如果这条线是穿管了的话,个人觉得是不会漏电的。
25-01-20 17:35
正常情况,视频中的漏保也不会跳
25-01-20 20:55
如果安装工艺是图片上显示的那样,安装的电工就别想验收合格
现实中估计做事再垃圾的都不会出现这样的低级错误
如果铝合金板这样碰到裸露的电线,不论是零线或火线都会跳闸,别想合闸成功
25-01-20 21:33
理论上可以这样做,但我从没这样做过,因为零线属于带电体,电阻档测量容易烧表
网上的视频都是有团队的,故障是自己设置造假,没几个是真的
25-01-21 21:27
这个不行的!本来就有电位差!
25-01-23 13:00
上一页 上一页
