首页 电工技术 电工技术
主题:【卷一下4S】~19年的本田天窗自愈经过
点击:373 回复:24
这辆小车~本田锋范,已经历15年,19万公里,除了常规保养,换过轮胎,电瓶刹车片,还真没出过啥毛病
这天突然出现天窗关不上,瞎捣鼓又关上了。
到平时保养车的地方,评估如果要换天窗电机总成,要先拆顶棚后才能检测,也可能是时间久了,导轨阻击太大电机保护……
去4S直接要换电机总成,里边有正反转继电器,位置检测传感器……也是要先拆顶棚
上网寻找解决方案,有说断电(原因之一)要做初始化,因装一个电瓶保护器,确认经常断电。
按其方法,有时确也关上,有时再按认一键天窗只能打开,难道真是坏了?
再网查解决方案事,其他品牌车提到手动开关天窗。
本车没提供这个模式。
先查到本车天窗电机图片,找到可能的手动的地方
再查到可能安装的位置~顶棚是可以按动的。
在天窗开口处试着剥离顶棚,哈哈 它是用魔术贴粘在一起的。
用手电照过去,看到天窗电机总成,试着将手伸进去,居然摸到了。
对照图片,摸到这个地方,用个钉子确定位置,打个孔。
用4号六方试着转动,天窗动了……
现在不用怕关不上了,不用纸板方木垫着再穿车衣了。
为了手动省力,特意买了这个形状的扳手
经过数十次摸索,网上说的“初始化”有一点作用,最后简化一下
:钥匙打到通电状态,手按关窗键不放直到天窗动作至后翘停止,中间天窗有任何动作都不要放开关窗键。
天窗不能关的故障就这样治愈了。
电瓶断电多久出现这故障?还真没实验过,可能一周以上,反正现在用车第一件事就是通电初始化天窗(预计这天不开天窗就免了)
即便忘记了,不是还有手动关窗方案嘛
25-01-13 22:56
天窗虽好,但个人喜好不同。楼主动手能力,智商高。
25-01-14 05:40
我的大众雨刷电机响的很,去4S检查说电机和总成坏了,更换需要2000+,果断不修,这故障还能难道咱工控人?
开车回家,网上买一个电机,105块,专用工具8元,自己折腾一下,完美解决了!
25-01-14 08:07
记得去年也是本田,右边车窗升降玻璃异响,网上说这弄那弄,
后来发现雨天好像没事,后来做实验,晴天升降玻璃确实异响,这个时候喷点怡宝就好了;
后来PDD几块钱包邮买了点 防水硅油,边上抹一点点,到现在还好好的,
发现本田问题较多,前年还去4S索赔过,那个什么CVT冷车启动异响,网上一堆,
前今年还弄过挡位LED指示灯闪烁(虚焊)。
反正各种小问题,不过,省油,跑高速比丰田混动还省
25-01-14 09:33
引用 woshigoutou 在 2025/1/14 5:40:25 发言【内容省略】
天窗还是好,
尤其跑高速~上翘+外循环=爽
大热天停车,上翘天窗,车里温度与外界类似
25-01-14 10:58
引用 bnnyygy 在 2025/1/14 9:33:31 发言【内容省略】
看来是新车,质量堪忧
16年去了趟青海,仪表显示油耗4.8,还可以跑1300,懵了,这是1.5的发动机,油箱35L,标称6.8油耗,平时加满油最多显示能跑600多,赶紧跑到中石油(那边中石化没见到),勉强加了10元
车中借的备用油直到回来的路上在甘肃用了,那趟里程14000多公里,如果不是为了销假,……
20年又西行一趟,终止在进疆路上~一包衣服忘装车上冷回来了。
21年鬼使神差的躲过了一劫
但愿今年能去趟新疆,眼下准备南下过春节
25-01-14 11:27
上周武汉来回开车,远门坐动车飞机了,不开车了,屁股都开花了
25-01-14 11:39
修好了,成就感满满的。
25-01-14 14:28
敢上高速开天窗了
25-01-14 16:04
理解4S为何叫4儿子了
25-01-14 21:30
上一页下一页
