首页 电工技术 电工技术
主题:漏保电流调整
点击:234 回复:9
某水箱加热系统,采用加热棒。漏保电流30--50--100毫安可调整。难道调整100毫安也可以吗?家用漏保电流都是30毫安。
25-01-11 17:28
家用就是30MA左右,工业上因为有变频器,伺服之类的高频应用,100MA也不算大,太小容易误动作
25-01-11 19:04
引用 Tivian 在 2025/1/11 19:04:21 发言【内容省略】
原来如此啊
25-01-11 19:51
还有延时型的,一般都是0.1秒的,延时型的可以设置到1秒
25-01-12 14:39
哪里用的啊,我现在用的左帕斯的7KW的加热棒
25-01-12 15:43
总开关要调大一点,否则会经常跳闸
25-01-18 11:17
你用这个  专业级加热器断线报警器UL3A  带断线报警  过流报警 异常加热报警  漏电报警。485通讯  超温报警
最后修改:2025/1/19 12:57:40
25-01-19 12:55
引用 dffeifei110 在 2025/1/12 15:43:17 发言【内容省略】
可监控加热器断线、过流、异常加热、漏电、超温、超时  带485
最后修改:2025/1/19 13:02:56
25-01-19 13:02
支持接口定制吗?功率也可以定制?
25-01-22 19:56
总开关当然是可调的好。带一大堆负载,每个漏电一点点积累起来就很容易超过30毫安
25-02-08 16:47
