首页 电工技术 电工技术
主题:线径与发热问题
点击:412 回复:15
应该是保险座接触不好
25-01-11 17:03
保险座部分最好发个照片看看,接触不良是最可能的,有测温仪或者热像仪看看,就知道温度高的地方了
25-01-12 21:21
谢谢各位指点,保险丝座没有发现氧化之类现象,目前是换大1号电缆,改成16平方,线皮温度就降了很多,起码不烫手了。只不过后面同样线路都不知怎么配电缆了,都要放大1号电缆?电缆厂家比较干脆,就是温度不超70,就可以用,保险丝座只说了温度应该是保险丝传过来的,别的也不肯解释。
25-01-20 19:36
肯定是保险底座接触电阻过大,电线品质有问题。
建议安装一个加热器断线报警器。现在加热系统都标配。  加热器断线  过流报警。
25-01-24 12:08
塑料绝缘线最高允许温度70,见国标GB/T16895.15建筑物电气装置第5……布线系统载流量
25-01-31 10:14
用这个检测就解决了
25-02-04 08:53
上一页 上一页
