首页 电工技术 电工技术
主题:绕线电动机切电阻段
点击:279 回复:16
小车平移,共4段。4段接触器全部吸合是全速。如果只吸一段,连续工作2小时,电机是不是会发热烧毁?
25-01-09 13:24
这种电机一般适用于牵引起重等场合短时工作。很少长时间运行,你说的这种情况很少出现。电机烧不烧,关键在于电机的工作电流是否过载,超过额定电流。只要不超过额定电流,一般不会烧毁。
25-01-09 16:49
引用 zjun 在 2025/1/9 16:49:48 发言【内容省略】
也对。到时看看负载电流。只要电流不高就可以。
25-01-09 18:26
还没改成变频啊,老设计故障比较多,维修工最怕的就是爬天车
25-01-09 21:17
现在大部分都是变频的了,以前爬行吊老慌了
25-01-09 22:19
引用 dffeifei110 在 2025/1/9 22:19:18 发言【内容省略】
和不懂行的领导没法交流。
25-01-10 05:59
行吊都是没有爬过,我们用的叫天车,外面都有走台。
但是,以前天车供电都在下侧,用的瓷瓶+角铁+铝排+铁滑块。季节交替,铝排变形、瓷瓶碎裂,都是吊在空中更换。铁滑块是又大又重,拎着跑上跑下。
25-01-10 08:26
天车用在什么场景下的啊,没有见过
25-01-10 16:47
起重设备。现在都是变频遥控器操作
25-01-10 18:59
35年前的设备,用的矿石抓取,一条滑触线供4台30吨天车运行。
03年的时候试过将其中一台改为变频控制,因为是露天设备,夏天经常性变频器发热报警,冬天效果也不好,因为会出现滑触线滑块震动接触不好,供电不稳定,变频器也会频繁报警,反而不如切电阻控制好用。
25-01-11 08:21
上一页下一页
