首页 电工技术 电工技术
主题:怎么计算单个电饭煲的功率
点击:291 回复:11
各位老师,请教一下,我想用三个单相220伏的电饭煲做一个三相为220伏加热源,因为变频器的输出是三相220伏,使其做成三相加热源的总功率是2000瓦,该怎么计算单个电饭煲的功率,先谢谢大家
25-01-02 15:56
纯电阻电路P=1.732*U*I
25-01-02 17:26
应该是总功率除以3
25-01-02 17:27
每个功率大概650,就是平时使用的家用的加热板
25-01-02 21:26
老师,怎么计算出来的,指点一下,谢谢你
25-01-02 21:33
引用 刘永宏 在 2025/1/2 21:33:03 发言【内容省略】
三相总功率等三相功率之和,你告诉你总的是2000,三相又是一样的,所以除以3
2000/3=666
最后修改:2025/1/2 23:17:09
25-01-02 23:06
谢谢你
25-01-04 16:21
问题是不是有点……
电饭煲上没有名签?
你2000瓦的指标哪里来?
25-01-04 19:10
端个小板凳,认真膜拜楼上大佬的精彩发言表情
25-01-05 15:20
引用 知道一点 在 2025/1/4 19:10:04 发言【内容省略】
楼主说了“变频器的输出是三相220伏”,估计是变频器的功率就这么大
然后限制总功率与数量,求单个功率
25-01-05 15:52
上一页下一页
