首页 电工技术 电工技术
主题:控制变频器运行信号
点击:535 回复:25
稳妥起见会选择外部端子启停,它是最利于后期维护的,平时走总线或者485,多多少少有时候会出现通讯丢失/故障。,外部端子你就把变频器输入的两根线接继电器常开点就行了,线圈用24V/220V看你电路设计,继电器选型没那么讲究,你要稳定的,闭眼入施耐德。。。。。。。。。我用了很多施耐德中继,从来没出过问题,反观某正、某泰,不是底座问题,就是插头常开常闭点有问题。。
最后修改:2024/12/31 10:25:37
24-12-31 10:24
如果是独立变频器使用,用内部最佳,因为无需外围元器件,但是实际应用中往往需要启停信号额外外接指示灯,同步信号等等,用中间继电器过渡就比较合理,虽然变频器也自带一组继电器,但是一但出现故障,维护相当麻烦。
24-12-31 10:27
AC24V施耐德中继也有的,我也经常用AC24V
24-12-31 10:29
引用 goldage 在 2024/12/30 21:58:17 发言【内容省略】
手册怎么没看?一直用接触器或者中间继电器控制,只是后期信号弱不稳定,所以我咨询师傅们经验呀!
24-12-31 12:17
变频的控制开停机是一个小的开关量信号,再弱的信号也不至于不稳定,这个稳定差和彩票中奖差不多
24-12-31 21:56
正泰的继电器应该不会这么弱的。
25-01-01 09:11
用中间继电器可以隔离外部干扰,还可以防止错误接入强电导致损坏变频器等等优点,不足之处是要多费点线和多用几个继电器。启停,备妥运行信号等等。
25-01-02 09:01
手册推荐双接点继电器,可以用普通继电器两个接点并联,增加可靠性,因为电流只有10~20mA左右,触点氧化容易造成误动,但这种概率很小很小。
25-01-02 14:18
现在降本增效都在卷价格,国产正泰,德力西,以及一些不知名的小品牌都可以的呀表情
25-01-02 15:25
如果你是日系的PLC,00V接变频器的COM,plc的输出Y接正转启动信号就可以了
25-01-02 18:06
上一页 下一页
