首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:小型项目用国产PLC的好处
点击:91 回复:4
大连德嘉S06型PLC,体积小省空间,价格低性能稳定。
支持一路485 通讯的功能,用于模拟量的采集与控制,485采用填表方式,具有通讯断线诊断功能,简单快速方便。
可以外接6个SMART IO模块,扩展模块可以使用西门子原装的IO模块,也可以使用大连德嘉兼容型IO模块。
可以使用西门子STEP 7-MicroWIN SMART 编程软件,具有 Modbus TCP,S7-200 TCP,S7-300 TCP协议,可以与 WinCC 直连(既无需用 PC ACCESS 作为 OPC 连接),组态王,力控等主流的上位机相连接。
可以实现 PLC 通讯(S7-200 SMART/S7-300/1200/1500,使用 S7 PUT/GET 命)。
可用于 C++、Delphi、 C#、VB 等高级语言编程讯(用 Modbus TCP 协议)可以连接西门子精彩系列 SMART LINE 触摸屏(Smart 1000IE 和 Smart 700IE
24-12-25 11:39
这个PLC换个模具,也许会用。如果外壳是仿西门子的,公司肯定不会用。
24-12-25 12:14
有产品选型手册吗
24-12-25 13:00
大部分场合用还是可以的
24-12-25 13:51
做成白色也可以啊
24-12-25 15:30
