首页 运动控制 运动控制
主题:【正运动技术】控制器DA输出接上负载以后出现很大偏差问题处理
点击:96 回复:0
控制器DA输出接上负载以后出现很大偏差/模拟量输出不准/模拟量输出偏差大问题处理
解决方法:
1.检查负载AD端口的阻抗是多少,如果负载AD的输入阻抗太小会导致DA输出口的限流电阻明显分压,端口上的测量值自然会出现明显偏差;
2.空载测量模拟量电压,如果正常,短接到AD口测试,看是否正常,不正常,可能硬件故障。
更多问题处理可点击→“正运动技术-常见问题指南”查看。
最后修改:2024/12/19 11:38:25
24-12-19 11:35
