首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】什么情况下要求零线与火线的线径一样大(20241210)
点击:380 回复:12
这条主线长度大概80米,配电柜是1600A,电缆用了3条4*300+1*150的,应该就是火线、零线300,地线150
先不说1600A配了900平的火线,这样算下来零线也是900平了,我觉得电缆应该是3*300+2*150
我先知道的是这样的电缆(4*300+1*150)是用在什么场合的
最后修改:2024/12/11 10:16:54
24-12-10 08:34
主负载应该是三相且相当平衡吧,有的单相负载用变压器接两相火线,那零线就可有可无的了 我们有的设备拉的零线就没用
最后修改:2024/12/10 8:57:52
24-12-10 08:56
引用 Tivian 在 2024/12/10 8:56:46 发言【内容省略】
95%都是三相电机
24-12-10 09:19
有钱。
三相设备一般来说,偏相不严重,零线电流很小,没必要和相线一样粗
24-12-10 09:56
三相负载严重不平衡,感性及容性负载比较多的时候才能考虑这样配
24-12-10 10:16
可能库存积压严重~就像当年我用成本百元的按键
设计院出图?~百年大计安全第一
24-12-10 10:17
有钱,任性
24-12-10 15:48
如果都是照明,220V的话,零线就要比相线粗了
24-12-10 19:18
如果是传统的动力电路,即使三相负载严重的不平衡,其零线上的最大电流也不会超过其中最大的单相负载电流,最多就是等于。
但绝对不可忽视,以上说的电路没有电子设备,也没有谐波电流。近年来,电子设备使用愈来愈广泛,它所带来的副作用也就不可忽视,也就是电路中存在谐波电流,此时的零线也就不是简单应用向量电流法则计算,因此零线的电流必须按相线负载考虑。
24-12-10 20:34
因为考虑电路的谐波负载!
谐波电流可在零线上叠加而进一步放大零线电流,发热严重而烧断零线是很有可能的。国内是要求零线与相线同等大小,在国外要求零线比相线还粗。国外考虑谐波的情况更为重视些!
1.在用电负载中,存在很多谐波源,如:空调.电视.节能灯.电脑.电力电子器件........
2.三相负荷不平衡引起的工频电流和3K次(K=1.3.5.7.9)谐波电流在中性线上的叠加有可能大于相电流。
24-12-10 20:43
上一页下一页
