首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达mh300变频器这3个拨码分别对应说明书的什么?
点击:127 回复:10
如图绿色框内的3个拨码,这里拨码的dip、T,都不知道啥意思。
先谢谢各位大佬
最后修改:2024/12/3 20:25:15
24-12-03 20:24
24-12-03 20:39
NPN PNP切换?
24-12-03 21:13
引用 YXBK 在 2024/12/3 20:39:04 发言【内容省略】
谢谢大佬!我们用的是npn,第三个拨码是划到右边的,和你发的图里相反了?
最后修改:2024/12/4 8:18:58
24-12-04 08:16
这是出厂设置问题,上个月就碰到一个这样的事
朋友买了台三菱E840的变频器,按照常规接法后就是不启动
由于是三菱的,潜意识里认为出厂应该是NPN的,所以没往这个上面想
后面看手册无意间看到这个拨码,就要他拍照给我看一下位置
既然出厂是PNP的,拔过来就正常了
24-12-04 08:27
一个输入数字量NPN/PNP切换用,一个ACI输入电压/电流切换,一个AFM输出电压/电流切换;
24-12-04 08:30
引用 YXBK 在 2024/12/4 8:27:45 发言【内容省略】
谢谢。
我们用npn,现在变频器正常运行,拨块是调成左左右的。我看了下你发的图似乎没有对应上。大佬你这个图是哪里的,我说明书上没找到这图。
24-12-04 08:44
引用 ZCMY 在 2024/12/4 8:30:45 发言【内容省略】
是的,但是就是说明书没有说什么哪个拨块对应哪个功能。实物图拨块是从左往右排布,说明书没有
24-12-04 08:45
引用 ningsha07 在 2024/12/4 8:44:32 发言【内容省略】
图就是手册上的,按图来看左边才是NPN,如果你实际接法是NPN,拨码又在右边,那应该是手册错了。
24-12-04 09:27
感谢,DCM2  SGND 是切换啥的?
24-12-04 17:42
上一页下一页
