变频器论坛
变频器论坛
主题:关于IGBT问题
点击:143 回复:6
丁正芳
请教各位大神,我在修利德华福高压变频器功率单元时,发现报驱动故障,没发现问题,更换IGBT逆变模块后正常,但该IGBT静态测试正常,加触发信号测试也正常,装上后还是报驱动故障,不明白该IGBT哪里坏了?怎么测试出来?不知道大家有没有遇到过,我已经遇到2台,还有不知该IGBT坏之前能不能预先测试出来?
24-12-02 14:48
蛇会大学
模块内有温度检测,可能是它坏了
24-12-03 00:57
kazefsh
加触发信号测试,怎么做的,怎么判断好的?
很多时候不说测试方法和判定标准,无法知道是不是真的好
24-12-03 07:53
AlsacePMuhLG
附件:
本地下载
要不来一遍吧
24-12-03 08:21
丁正芳
用指针万用表,用手去触发,还用一种方法,就是在GE之间加12V电压触发,还有就是在GE间加脉冲信号触发,这几种方法我都试了,都正常。我在想,是不是用晶体管测试仪测试参数比较靠谱
24-12-03 08:41
AlsacePMuhLG
耐压和结电容!找个变频器厂家的朋友,发过去用他们设备测试一下。。。。
24-12-03 09:07
kazefsh
没有在ce端加电压是吗?
24-12-04 02:28
越疆机器人成功登陆港交所
卡奥斯:数据要素,领航者
紧贴“十五五”时期新质生产力发展重点 《赛迪展望2025》系列成果发布
埃夫特/启智荣获第六届工业互联网大赛“最具商业价值奖”
2024全国工业互联网平台贯标四星级评估正式启动
工业母机产业规模全球第一 多重机遇挑战并存
解构数字化转型:从策略到执行的全面思考
茵梦达杭州分公司盛大开业 展望浙江业务新篇章
