首页 电工技术 电工技术
主题:高端的电饭煲电路还是蛮复杂的
点击:550 回复:34
24-12-01 18:44
锅身也有加热板
24-12-01 19:09
智能型电磁加热电饭煲,自己修理过,没有视频上所说的那么复杂。
这是电磁加热线圈及锅底传感器
这是锅底传感器近图
这是加热控制组件
这是电源控制组件
这是加热功率控制和模式控制(加热控制组件,受电脑版控制)之一
这是加热功率控制和模式控制(加热控制组件,受电脑版控制)之二
这是加热功率控制和模式控制(加热控制组件,受电脑版控制)之三
这是电源控制组件之二
这是电源板和加热功率控制和模式控制及电磁加热组件集体相
还有电脑控制面板的相片不知道放在哪里了。修这种电饭煲主要是配件难找而且贵,关电脑版(煲盖显示面板逐渐)就要将近三百,电源组件也要两百多,修好的成本就差不多是新煲的三分之一有多。
最后修改:2024/12/1 19:50:41
24-12-01 19:43
视频中这个应该更加难找配件,日本生产的,看了下淘宝的价格,5000多呀
24-12-01 19:56
电磁炉
24-12-01 20:34
dlr
真想不通一个煮米饭的灶具搞得这么复杂,必要吗?多功能也是一句废话,煮了米饭再煮排骨,就算有两个内煲,排骨煮好米饭也冷了。
24-12-01 20:40
修过鬼子产的,太难拆了,太紧凑了,电源还是110的
电磁炉加电热板,技术不算复杂,就是拆装太麻烦
24-12-01 21:03
引用 dlr 在 2024/12/1 20:40:09 发言【内容省略】
我们经理说,同样的米,几百的与几千的电饭煲煮出来的口感还是有很大差别的
24-12-02 07:46
引用 401145230 在 2024/12/1 20:34:08 发言【内容省略】
加热的方式就是电磁炉,这是这个是四周都有加热,视频里说是模仿柴火灶的
普通的只是底部加热,用的还是发热丝,这种方式加热应该更快更均匀吧
24-12-02 07:49
引用 goldage 在 2024/12/1 21:03:21 发言【内容省略】
个人觉得他们的电饭煲之所以好,应该主要是工艺,就是加热曲线
比如先用多少温度泡多久,然后再多长时间加热到多少度,这些工艺才是最费精力时间去研究的
因为要不停的去测试、改进
还有什么精煮、快煮、煲汤、煲粥,这每一个功能都有各自的加热曲线
24-12-02 07:55
上一页下一页
