首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:T1000A 37KW 输出电流36A 输入缺相既然不报警
点击:187 回复:10
这台安川T1000A的变频器37千瓦,带一个30KW的电机,直流母线还带了两台伺服,一台4kw,一台2.3kw
频率40hz时,变频器输出电流为36A,启动时最高有56A
今天无意间发现输入的电源缺一相,我是想不通这么大输出电流的情况下,输入缺相,变频器即然不会报故障
在缺相的情况下,其他两相电流是30A,会有波动有时会去到40。
没缺相的情况下,三相电流15A,很稳定。
缺相时的电流
24-11-28 18:41
正常时的电流
24-11-28 18:43
这个是不完全缺相,不会报故障,三菱的也是一样
如果这个变频电源是经过空开过来,这个空开也是是好时坏的,如果空开余量不大就会跳空开,问题会好发现
24-11-28 21:31
引用 goldage 在 2024/11/28 21:31:42 发言【内容省略】
配电柜那边布局是rst三相,上中下三排,每排配的是单极断路器,中间那相的断路器不知怎么跳闸了,确定该相没电,钳表卡也是0A,这应该就是输入缺相了吧。
24-11-28 21:44
第一次见指针钳表
24-12-03 10:53
引用 xianban7 在 2024/12/3 10:53:59 发言【内容省略】
那说明你年龄应该不大
24-12-03 13:19
不满足条件,不报故障很正常吧
24-12-04 07:44
变频器输入缺相未必会保护,不影响电机运行
24-12-04 12:06
这个表有点年纪了啊!看上去很牛逼的样子!!!!
24-12-04 14:35
引用 steelen 在 2024/12/4 12:06:43 发言【内容省略】
T1000A的手册没找到,看了T1000V的,默认值输入缺相是无效的
24-12-04 15:18
上一页下一页
